Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest
12.07.2010, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 15:26 von GerdW.)
Hallo Nick,
sehe ich das richtig:
Du gibst 1000 Samples pro Kanal und ein eine Samplerate von 1000S/s vor - und dann liest du immer einen einzelnen Wert nach dem anderen?
Ich könnte mir vorstellen, dass du dich ganz langsam durch einen riesigen DAQ-Buffer durcharbeitest...
Jetzt noch zu deinem VI:
Du scheinst unbedingt eine Queue als Ringbuffer benutzen zu wollen - dann aber auch richtig!
Du definierst eine Queue mit begrenzter Länge. Dann schreibst du Werte hinein - aber lossy! Dann brauchst du nur den aktuellen Inhalt lesen, die Queue übernimmt das Rauswerfen alter Werte von allein (dank lossy!).
Außerdem hast du das mit dem Dataflow noch nicht so richtig realisiert. Du hattest dein Enqueue in eine Schleife gepackt - und mit dem zuletzt gelieferten Wert vom DAQRead verbunden. Innerhalb der Schleife ändert sich dieser Wert aber nicht mehr - und du wunderst dich, warum immer der gleiche Wert in der Queue landetSmile
Lv09_img2
Sonstige .vi  Auslenkung_ermitteln3.0.2vi.vi (Größe: 34,5 KB / Downloads: 222)
Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - GerdW - 12.07.2010 15:16
  USB 6009 Range fest vorgeben Hachiko 7 7.907 11.01.2022 21:13
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.870 24.06.2016 14:49
  VI zu langsam bzw. hängt sich auf BeutelSeb 5 5.210 14.06.2016 17:09
  Messprogramm hängt sich auf AnnaGT 10 8.851 19.12.2012 16:24
  VI's teilweise nicht verfügbar M@rRy 9 7.758 10.10.2011 13:15
Letzter Beitrag: M@rRy
  Beim Beenden des Programmes hängt sich LV auf chrigi28 4 5.106 02.09.2011 14:17
Letzter Beitrag: chrigi28
