Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen?
16.07.2010, 09:10
Zwei Anmerkungen:
1.) Zur Ermittlung der wahren Taktrate muß man weder die Waveforms analysieren, noch in Handbüchern nach Formeln suchen. Dafür gibt es im Eigenschaftsknoten "DAQmx Timing" die Eigenschaft "Sample Takt Rate" (lesend)
2.) Du bist hier grundsätzlich auf dem Holweg. Wenn sich eine eingegebene Taktrate außerhalb des Bereiches befindet, den die Karte kann, dann kommt es zum Fehler. Dann ist Fehlerbehandlung angesagt, und nicht Waveform-Untersuchung. Es kommt nämlich gar keine Waverform mehr heraus.
Wie kann man "dt" auf die Frequenz umrechnen? - Lucki - 16.07.2010 09:10
  Kann man bei einem Counter die Frequenz auf 0Hz absenken? n00b 3 3.787 20.08.2008 10:20
Letzter Beitrag: n00b
