Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
16.07.2010, 14:35
pwerner Offline
2009 SP1
Was meinst du mit mehreren faulen Eiern?
Du hast..
- Das Signal-Simulieren VI mit einem Sinus-Muster VI getauscht
- die x-Achse an die Samplerate angepasst ... nur Einfluss auf die Anzeige
- und die 'Weiterleitung' für den Fehler -200560 durch eine case-Behandlung unterbrochen
Das bedeutet doch, dass der Fehler weiterhin ausgegeben wird und das Signal nicht korrekt ausgegeben wird.
Die Fehlermeldung wird aber durch die Case-Behandlung unterbrochen...richtig ???
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten. - pwerner - 16.07.2010 14:35
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.514 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 5.872 28.02.2018 09:46
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.281 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.417 24.02.2016 10:19
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.164 02.02.2016 15:31
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.625 28.04.2014 13:48
