Warten auf Signal
20.07.2010, 09:21
Scarto Offline
Warten auf Signal
Ich habe jetzt ein ganz seltsames Problem.
Ich bekomme Daten über RS232. Ich schicke sie mit einem Rechner alle 5 Sekunden (so wie ich den String auch später erwarte).
Fall 1: ich lasse es nicht über RS232 laufen, sondern hab eine Stringkonstante die ich über einen Timer in LabView alle 5 Sekunden an den Baustein "DB Tools Execute Query" schicke. Alles funktionier tadellos. Alle 5 Sekunden taucht ein neuer Wert in der MySQL DB auf.
Fall 2: Ich lasse es über RS232 laufen und lasse es mir darüber alle 5 Sekunden schicken. Jetzt passiert etwas seltsames: es funktioniert nur teilweise: entweder kommt schon gleich am Anfang ein Syntaxfehler, oder ich empfange erst einige Daten die ganz normal in die DB geschrieben werden und dann kommt ein Fehler. Es ist immer der gleiche Fehler. Syntax passt nicht. Wenn dieser Fehler kommt, dann ist eigentlich der String leer.
Zum Aufbau: RS232 Wird gelesen. Dann prüfe ich ob der String mehr als 10 Zeichen hat. Das minimum das ich erwarte sind 15 Zeichen. Wenn ja (TRUE Case) wird der String zur Verarbeitung weitergeleitet. Wenn nein ein leerer String. Dann wird der String verarbeitet und an einen anderen String gehängt und dann an "DB Tools Execute Query" gereicht.
Mit Konstanten String alle 5 Sekunden gehts, mit RS232 alle 5 Sekunden gehts nicht bzw. nur sporadisch (zwischen 0 und 10 Werte werden übertragen)...jemand ne Idee?
Warten auf Signal - Scarto - 19.07.2010, 09:27
Warten auf Signal - Y-P - 19.07.2010, 09:37
Warten auf Signal - Scarto - 19.07.2010, 13:09
Warten auf Signal - jg - 19.07.2010, 13:16
Warten auf Signal - Y-P - 19.07.2010, 13:19
Warten auf Signal - SeBa - 19.07.2010, 13:35
Warten auf Signal - Scarto - 20.07.2010 09:21
Warten auf Signal - SeBa - 20.07.2010, 09:33
Warten auf Signal - Lucki - 20.07.2010, 09:42
Warten auf Signal - Scarto - 20.07.2010, 09:42
Warten auf Signal - Frederik Berck - 20.07.2010, 11:39
Warten auf Signal - jg - 20.07.2010, 19:52
Warten auf Signal - Scarto - 21.07.2010, 10:11
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.020 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 9.296 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.695 28.04.2014 12:33
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 8.842 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  warten in For-Schleife Labviewnoob2000 1 4.546 11.11.2013 19:04
  Wie auf Ergebnisse aus reentranten VIs warten? toaran_ 3 3.563 24.01.2013 19:04
