6 stelligen Hex-String in Zahl konvertieren
09.05.2006, 11:28
Ja, ich hatte nicht beachtet, daß es sich bei deinem 24 Bit Integer um ein Format handelt, welches es in LabVIEW gar nicht gibt. Also hier die korrigierte Fassung:
(Erläuterung: Wenn das MSB =1 ist, dann ist die Zahl negativ. Damit das MSB der 24bit-Zahl zum MSB einer 32bit-Zahl wird, multipliziere ich mit 256 und konvertiere von U32 nach I32. Dann mache ich die Multipklikation wieder rückkgängig)
6 stelligen Hex-String in Zahl konvertieren - Lucki - 09.05.2006 11:28
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.478 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.856 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.053 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.199 21.11.2017 11:15
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.183 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 6.885 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
