6 stelligen Hex-String in Zahl konvertieren
08.05.2006, 15:32
anhd Offline
ich hab folgendes Problem bei der Konvertierung eines 6 stelligen Hex-Strings in eine Zahl:
Meine Schrittmotorsteuerung liefert mir die aktuelle Position für jede Achse in Form eines 6 stelligen Hex-Strings (= 3 Byte), welcher in 2er Komplementdarstellung formatiert ist.
D.h. ich erhalte z.B. den String FFFF9C, welcher -100 darstellen soll. Das "Hex-String nach Zahl" Vi interpretiert diesen String jedoch als 4 Byte und liefert somit einen hohen positiven Wert, anstatt der -100.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos wie das zu lösen ist O_o
Hoffentlich weis von euch jmd weiter (:
mfg
Andreas
08.05.2006, 16:08
oppossom Offline
Hab schnell was gebastelt...
Kann durchaus sein, dass es da einen eleganteren Weg gibt, aber so funktioniert es zumindest malWink
Lg Stefan
Sonstige .vi  komplement.vi (Größe: 19,69 KB / Downloads: 389)
08.05.2006, 19:03
Oder so..
09.05.2006, 10:33
anhd Offline
vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Als ich die beiden Antworten heute morgen gelesen hab, war mit Lucki´s Variante direkt symphatisch. Bei näherem hinsehen wurde jedoch klar, dass die Sache zwar für das von mir gegebene beispiel FFFF9C den richtigen Werte liefert, jedoch nicht für größere negative Zahlen, wie z.B. 80 00 00. Grundhierfür ist wohl der Typecast auf 16bit Int - der Zahlenbereich muss jedoch mindestens 24 Bit umfassen.
Die Variante von oppossom lieferte jedoch das gleiche, falsche ergebnis. Ich konnte es jedoch so umbauen dass es jetzt funktioniert. DankeSmile
(Ich musste das Bool-Array zunächst auf 24 Werte kürzen, und dann vor dem x*2^n vi einen Typecast auf 32 bit einfügen, weil die Bool zu 0,1 Funktion einen 16 Bit Int liefert und das x*2^n VI dann ebenfalls auf 16 Bit beschränkt war)
Das geänderte VI gibts im Anhang
Gruß und Dank
Andreas
Sonstige .vi  3byte_hexstring_nach_dezimal__zweierkomplement_.vi (Größe: 25,48 KB / Downloads: 309)
09.05.2006, 11:28
Ja, ich hatte nicht beachtet, daß es sich bei deinem 24 Bit Integer um ein Format handelt, welches es in LabVIEW gar nicht gibt. Also hier die korrigierte Fassung:
(Erläuterung: Wenn das MSB =1 ist, dann ist die Zahl negativ. Damit das MSB der 24bit-Zahl zum MSB einer 32bit-Zahl wird, multipliziere ich mit 256 und konvertiere von U32 nach I32. Dann mache ich die Multipklikation wieder rückkgängig)
09.05.2006, 12:37
anhd Offline
hmm, erstaunlich (:
Das is ja nochmal ein gutes Stück kürzer, werd mir das nachher nochmal anguggen.
Thx.
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.804 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.121 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.268 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.534 21.11.2017 11:15
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.478 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 7.268 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
