So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden
23.07.2010, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 12:51 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich habe mir zu Debug-Zwecken ein VI geschrieben, das ich einfach in eine Schleife ziehe und mir die durchschnittliche Dauer eines Schleifendurchlaufs ausgibt. Ich hatte keine Lust, mir jedesmal mit den Timern und Schieberegistern etwas zu basteln.
An sich funktioniert das VI erstaunlich gut.Smile
Nur ist es so, dass ich FGVs verwenden muss, wenn ich ein Schieberegister vermeiden möchte und der Aufruf des VIs somit mehr als einfach ist: Nur in der Schleife platzieren - fertig.
Schön wäre es, wenn ich dieses VI z.B. in eine weitere Schleife setzen kann, um die Zeit dort ausgeben zu lassen. Nur funktioniert das natürlich nicht, da die funktionale, globale Variable - wie der Name sagt - global ist und damit für alle VIs dieser Art gilt.
Gibt es so etwas wie FGVs, die nur innerhalb einer "Instanz" gültig sind, aber dennoch so global sind, dass beim nächsten Aufruf der Wert wieder zur Verfügung steht?
Hier noch das Debug-VI:
So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden - Matze - 23.07.2010 12:50
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.523 28.07.2021 16:47
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.220 31.03.2021 09:35
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.008 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  FPGA Instanz verschwindet Ressless 7 5.273 18.12.2017 15:12
Letzter Beitrag: Ressless
  Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen? dulfried 10 6.912 21.09.2017 06:29
Letzter Beitrag: RMR
  "Pfeilmodus" beim ausführen eine VI´s Phinn 5 7.681 07.03.2017 14:27
