Ungenauigkeit von Floatingpoint (allgemein)
26.07.2010, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 12:27 von GerdW.)
Hallo eMKay,
"Ich vergleiche die Zahlen nicht, aber ich muss eine sehr kleine Kommazahl und eine kleine Kommazahl addieren."
Um welche Werte (Größenordnungen) handelt es sich denn? Bisher hast du nur von 0.1 und 0.2 geschrieben...
Grundproblem:
Die Floatingpoint-Zahlen haben jeweils nur eine bestimmte Genauigkeit. Die beträgt bei DBL z.B. 53 bit oder auch ~16 Dezimalstellen. Liegen deine "sehr kleine" und "kleine" Zahl also 16 Zehnerpotenzen auseinander, gibt's Probleme (Rundungsfehler)...
"Leider existieren, die dort erwähnten dezimalen Datentypen, die das Problem umgehen sollen nicht in LabView oder ich bin zu doof sie zu finden."
Kennst du eine andere Programmiersprache, die diese dezimalen Datentypen von Haus aus unterstützt? Einen relativ neuen Standard, der bisher noch nicht von Hardware (d.h. CPU-Befehlen) unterstützt wird?
Alternativ kannst du ja Bibliotheken zum Rechnen mit "unbegrenzter" Genauigkeit einbinden. Der Aufwand dafür könnte aber erheblich sein...
Edit:
Nachtrag zu den CPU-Befehlen: beim 6502 konnte man in einen Dezimalmodus umschalten und dann "normale" Rechenbefehle (ADD, SUB) benutzen. Beim 68k gab's die ABCD/SBCD-Befehle zum Rechnen mit BinaryCodedDecimals. Kannst du natürlich in LabVIEW nachbauen - haben andere Leute mit den o.a. Bibliotheken ja auch schon gemacht...
Ungenauigkeit von Floatingpoint (allgemein) - GerdW - 26.07.2010 12:11
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 8.642 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Systeminformationen Allgemein ermitteln dbuckl 14 8.041 24.03.2015 10:20
  [Allgemein] Hilfe bei Euler-Winkeln Yantit 1 2.973 09.03.2011 08:17
Letzter Beitrag: Yantit
  LabVIEW Allgemein kcccp 11 10.349 06.07.2009 15:00
Letzter Beitrag: kcccp
  DataSocket allgemein Snoop2000 3 4.625 16.04.2008 03:58
  Reihenfolge von 2 Case-Strukturen bzw. Case-Struktur allgemein Bob 2 5.141 10.08.2007 14:52
Letzter Beitrag: Bob
