Daten Speichern mit LV
29.07.2010, 07:08
' schrieb:Sinnvoller ist es, die Datei vor der Messung anzulegen bzw. zu öffnen. Dann folgen die Schreibvorgänge und erst nach der Messung wird die Datei geschlossen (s. Datei-VIs in der Palette "File I/O"). Der Nachteil hierbei ist, dass bei einem Programmabsturz die Daten seit dem Erstellen der Datei mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren gehen, sofern die Datei nicht noch korrekt geschlossen wird.
Der beschriebene Nachteil ist nicht ganz so gravierend...
Das Einzige was verloren geht, sind die Daten im Dateipuffer. Schreib einfach mal Daten in eine Textdatei, ohne sie ordnungsgemäß zu schließen und du wirst sehen, dass du (fast immer) alles lesen kannst. Sonst fehlt evtl mal die letzte Zeile.
Diesen Puffer kann man deaktivieren oder per Hand leeren. Wobei ich bisher nur Letzters bereits getan habe, also keine Aussage zum Deaktivieren treffen kann.
Daten Speichern mit LV - ramon01 - 28.07.2010, 22:37
Daten Speichern mit LV - Matze - 29.07.2010, 05:35
Daten Speichern mit LV - SeBa - 29.07.2010 07:08
Daten Speichern mit LV - macmarvin - 29.07.2010, 08:42
Daten Speichern mit LV - dimitri84 - 29.07.2010, 08:50
Daten Speichern mit LV - macmarvin - 29.07.2010, 10:09
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.509 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.793 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 15.852 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  Daten speichern Stimpy 7 12.124 06.05.2012 15:11
  TDMS - auftragsbezogene Daten speichern Msengxxl 1 5.522 31.03.2012 13:56
Letzter Beitrag: rasta
  Daten und Graphen mit MS Office Report speichern sissi 4 5.930 06.03.2012 15:53
Letzter Beitrag: Tschirno
