Mittelwertdarstellung über eine Anzahl an Werten
03.08.2010, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 15:29 von Lucki.)
Moving Average (FIR-Filter) würde ich auch empfehlen, allerdings funktioniert das nur bis ca. 20 Elementen.
Du mußt das Array vorinitialisieren und dann alte Elemente durch neue ersetzen, das ist 999 mal schneller. Außerdem würde ich , wenn Du schon unbeding mit SGL-Fomat arbeiten mußt, um die jedesmalige Konvertierung von 1000 Werten zu DBL bei dieser nicht polymorphen Funktion zu vermeiden, lieber den Mittelwert händisch bilden statt Mean.VI zu verwenden. (Oder, wenn Du das aus unerfindlichen Gründen nicht willst, dann wenigstens den ankommenden SGL-Wert in DBL konvertieren uind im Buffer DBL verwenden.)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 9,81 KB / Downloads: 228)
Lv82_img
Sonstige .vi  Mittelwert82.vi (Größe: 10,29 KB / Downloads: 232)
Mittelwertdarstellung über eine Anzahl an Werten - Lucki - 03.08.2010 16:47
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 22.958 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
  aus x-Werten und y-Werten neue Funktion bilden Hugin 3 4.553 28.05.2008 07:23
