Mittelwertdarstellung über eine Anzahl an Werten
03.08.2010, 14:46
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Ich möchste aus meinen Messwerten einen Mittelwert bilden. Dieser soll über die letzten 1000 Werte gebildet werden. Habe mir dazu eine art FIFO Struktur gebaut. Es soll immer ein neuer Wert nachgeschoben werden und ein alter dafür entfallen.
Dies funktioniert auch. Jedoch wird mein ganzes VI dadurch wohl zu langsam, wodurch die Datenübertragung gestört wird und die Werte entsprechend kryptisch aussehen. Kann man das SubVI noch in irgendeiner Weise optimieren?
Das SubVI ist in LabVIEW 2009 programmiert.
Sonstige .vi  Mittelwert__SubVI_.vi (Größe: 9,59 KB / Downloads: 222)
03.08.2010, 15:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
Lv09_img2
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 10,44 KB / Downloads: 227)
Hilft dir sowas evtl? Ich weiß nicht obs schneller ist!
Grüße,
Torsten
03.08.2010, 15:35
labuser2010 Offline
LabVIEW 2009
Nein. Tritt genau das gleiche Problem auf.
03.08.2010, 16:20
chrissyPu Offline
2014 PDS
hab gerade kein lv da (urlaub...Wink, aber hast du mal nach Moving-Average geschaut? Das ist dasselbe, du brauchst nur eine Verschiebung, entweder der Daten oder einfach des Indexes nach der Berechnung.
ch
03.08.2010, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 15:29 von Lucki.)
Moving Average (FIR-Filter) würde ich auch empfehlen, allerdings funktioniert das nur bis ca. 20 Elementen.
Du mußt das Array vorinitialisieren und dann alte Elemente durch neue ersetzen, das ist 999 mal schneller. Außerdem würde ich , wenn Du schon unbeding mit SGL-Fomat arbeiten mußt, um die jedesmalige Konvertierung von 1000 Werten zu DBL bei dieser nicht polymorphen Funktion zu vermeiden, lieber den Mittelwert händisch bilden statt Mean.VI zu verwenden. (Oder, wenn Du das aus unerfindlichen Gründen nicht willst, dann wenigstens den ankommenden SGL-Wert in DBL konvertieren uind im Buffer DBL verwenden.)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 9,81 KB / Downloads: 228)
Lv82_img
Sonstige .vi  Mittelwert82.vi (Größe: 10,29 KB / Downloads: 232)
10.08.2010, 07:18
Manfred Tamminga Offline
10
Ist es möglich fortlaufende Daten zu mitteln wenn die Datenquelle nicht wie im vom Bsp. vom 3.8.10 von Lucki in die while Schleife integriert ist sondern außerhalb liegt ?
10.08.2010, 08:53
' schrieb:Ist es möglich fortlaufende Daten zu mitteln wenn die Datenquelle nicht wie im vom Bsp. vom 3.8.10 von Lucki in die while Schleife integriert ist sondern außerhalb liegt ?
Dazu könnte man aus dem VI ein SubVi machen, so wie es (siehe erstes Posting) ja eigentlich auch vorgesehen war:
Lv82_img
Sonstige .vi  MittelwertSubVI.vi (Größe: 12,39 KB / Downloads: 232)
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 22.957 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
  aus x-Werten und y-Werten neue Funktion bilden Hugin 3 4.553 28.05.2008 07:23
