Seriellen Datenstrom in hierachischen Cluster parsen
11.08.2010, 11:41
Hinweis:
Bei kaskadierten, komplexen Datentypen ist das mit hart typcast nicht mehr so einfach.
In LV gibt es nur dynamische Arrays. Die aber werden im Cluster als Pointer auf die Daten gehandhabt, nicht mit ihren Daten selbst. In einem Datenstream aber steht das (fixed-sized) Array mit seinen Daten. Woher soll der Cluster jetzt wissen, dass das dynamische Array eine bestimmte Länge haben soll. Bei Strings tritt ein analoges Problem auf.
Es wird dir also mit einem Typcast nicht gelingen, das 1DArrOfU8 in einen Cluster zu wandeln - solange nicht vor dynamischen Typen die Länge steht.
Ohne explizite Längenangaben im Stream bleibt dir nur die Möglichkeit, das 1DArrUfU8 abschnittsweise in die Elemente des Cluster zu typcasten.
Seriellen Datenstrom in hierachischen Cluster parsen - IchSelbst - 11.08.2010 11:41
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.317 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 5.122 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.590 26.09.2016 07:47
  String parsen homerjay88xx 9 8.938 16.07.2016 19:11
Letzter Beitrag: ITScotty
  XML Datei parsen Lucki 4 5.935 06.06.2015 11:12
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.927 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
