serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
12.08.2010, 12:53
Beitrag #20
heikoleinchen Offline
8.6.1
' schrieb::grrr:Jetzt rückst du mit den Infos raus, dass gar nicht LabVIEW selber den Seriell-Port öffnet oder schließt. Logisch wird die DLL verantwortlich sein. Und da wird LabVIEW auch nicht viel dran ändern können. Solange LV läuft, bleibt die DLL nach dem ersten Aufruf meines Wissens nach im Speicher. Daher dürfte auch kommen, dass du LV neu starten musst, um nach dem "gewaltsamem Abbruch" den Port neu zu öffnen.
naja, den Effekt das der Port gesperrt war hatte ich auch mit Programmen die die Visa-Funktion nutzen. Ich kannte halt den genannten Punkt bei Optionen noch nicht.
Es haben sich heute halt 2 ergänzende Fehler überlagert. Tut mir Leid.
Immerhin, wieder was gelernt. :-)
Grüßle
Heiko
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"? - heikoleinchen - 12.08.2010 12:53
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.102 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.540 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.686 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.454 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.079 10.01.2014 21:15
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.969 01.10.2013 10:38
