Fehlercode 1 - Element aus Queue entfernen
19.08.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 10:48 von Lucki.)
Ich vermute, daß das Programm nicht an dem Fehler schuld ist, sondern daß die Gegenstelle beim Herstellen der Verbindung nicht mitspielt. Der Schlüssel liegt bei SubVI "[API]ATL_Init.vi". Dort wird die TCP-Verbindung hergestellt. Wenn das nicht gelingt, dann gibt das VI "TCP: Verbindung herstellen" keine gültige Referenz aus, und dann kommen diese Fehlermeldungen zustande.
Man kann also das Problem auf die einfache Frage reduzieren: Was muß man alles machen, damit mit dem VI "TCP:Verbindung herstellen" wirklich eine Verbindung zustandekommt? Kann Dir da leider nicht helfen. Aber es müsste hier doch jemand geben, der die entsprechenden Erfahrung hat und dir einen Tipp geben kann.
Das Prog ist ja schon mehr als professionell, welcher Guru hat denn das gemacht?
Fehlercode 1 - Element aus Queue entfernen - Lucki - 19.08.2010 10:48
  UDP sporadischer Fehlercode 55 Hubert R. 4 3.395 25.02.2023 11:37
  Frage zu Queue Mistered 2 3.990 13.06.2020 08:03
Letzter Beitrag: Mistered
  Queue Action Engine Roumaen 6 6.722 22.10.2018 13:26
Letzter Beitrag: Roumaen
  Receive/Transmit Queue (UDP) NoWay 2 4.409 03.06.2014 14:09
Letzter Beitrag: NoWay
  Queue von hinten auslesen? Chess 4 6.147 26.10.2012 15:21
Letzter Beitrag: Chess
  Queue Referenz mit o. ohne SR GT123 3 5.548 15.02.2012 23:19
Letzter Beitrag: phylin
