PWM-Signal über Dig.Output
26.08.2010, 11:20
Andreas V. Offline
' schrieb:die Eingänge Tastverhältnis und Frequenz werden nicht in Hertz angegeben sondern sind ganz stumpf Größen-Angaben, die sich auf den Takt der Schleife beziehen. Das ist ein VI zum selber rechnenWink
Wenn du dir das letzte VI runtergeladen hast dann berechnet sich die "Frequenz" in 10 µs Schritten, das Tastverhältnis ebenso:
Beispiel:
Frequenz = 200 => eine Periode dauert 200 x 10 µs = 2 ms ==> f = 500 Hz
Tastverhältnis= 50 => 50 x 10 µs = 0,5 ms ist die Leitung TRUE ==> Tastverhältnis dieser PWM = 25%
Wie muss das VI dann sein, wenn die Angabe der Frequenz wirklich in Frequenz sein soll? (das Gleiche für Tastverhältnis)
Mein Gedankengang wäre folgender:
Bei einer Abtastzeit von 10µs und einer Frequenz von 1Hz muss die Schleife 100.000Mal durchlaufen. Bei 200 Hz wären es dann 500 Mal.
Deshalb teile ich die Zahl "100.000" durch die eingegebene Frequenz und erhalte somit die Anzahl der Durchläufe.
Danach multipliziere ich diese Anzahl mit dem eingegebenen Tastfrequenz (0-100) und teile durch 100. So habe ich die Anzahl der Durchläufe für den "High-Pegel".
Theoretisch richtig?
Praktisch irgendwie besser umsetzbar?
Lv09_img2
Sonstige .vi  pwm2.vi (Größe: 50,68 KB / Downloads: 402)
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 08.08.2007, 10:17
PWM-Signal über Dig.Output - Lurx - 08.08.2007, 10:45
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 08.08.2007, 10:55
PWM-Signal über Dig.Output - cb - 08.08.2007, 10:59
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 08.08.2007, 15:00
PWM-Signal über Dig.Output - cb - 08.08.2007, 16:49
PWM-Signal über Dig.Output - Lurx - 09.08.2007, 09:29
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 09.08.2007, 11:25
PWM-Signal über Dig.Output - cb - 09.08.2007, 17:46
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 10.08.2007, 07:32
PWM-Signal über Dig.Output - cb - 10.08.2007, 10:07
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 13.08.2007, 12:00
PWM-Signal über Dig.Output - cb - 13.08.2007, 12:54
PWM-Signal über Dig.Output - draluz02 - 13.08.2007, 14:06
PWM-Signal über Dig.Output - Marty102 - 26.07.2010, 13:15
PWM-Signal über Dig.Output - cb - 28.07.2010, 21:53
PWM-Signal über Dig.Output - Andreas V. - 26.08.2010 11:20
