Case- mit While Strukturen
30.08.2010, 10:30
chrissyPu Offline
2014 PDS
wie wäre es mit einer State-Machine (gibt es in den NI-Beispielen)? Ein Case fängt per Event-STruktur die Knöpfe ab und startet dann den Messvorgang. Wenn der Aufzeichnen-Knopf gedrückt wird, fragst Du im Event ggf. noch ab, ob es ein Speicherverzeichnis gibt (alternativ: Gleich in einer Initialisierungsroutine abfragen, dann hat man auch keinen zeitintensiven Code in der Event-STruktur). Falls nein, erst das festlegen, dann am Ende des entsprechenden Aufzeichnen-Cases in den Messcase springen.
Noch eleganter wird es ggf. mit einer State-Machine als Consumer mit einer Producer-Consumer-Struktur (heißt in den Beispielen glaube ich Event-driven im Vergleich zu Data-driven), da kann man in der Queue gleich festlegen, dass beide Cases nacheinander abgefragt werden sollen...
Grüße,
ch
VI nochmal inLv85_img
Sonstige .vi  Case_mit_While_1.vi (Größe: 41,32 KB / Downloads: 312)
Case- mit While Strukturen - cnt_10 - 30.08.2010, 09:24
Case- mit While Strukturen - chrissyPu - 30.08.2010 10:30
Case- mit While Strukturen - RMR - 30.08.2010, 10:58
Case- mit While Strukturen - cnt_10 - 30.08.2010, 11:18
Case- mit While Strukturen - RMR - 30.08.2010, 11:34
Case- mit While Strukturen - cnt_10 - 30.08.2010, 11:53
Case- mit While Strukturen - chrissyPu - 30.08.2010, 12:08
Case- mit While Strukturen - dimitri84 - 30.08.2010, 12:23
Case- mit While Strukturen - RMR - 31.08.2010, 06:49
Case- mit While Strukturen - dimitri84 - 31.08.2010, 07:51
Case- mit While Strukturen - cnt_10 - 31.08.2010, 13:55
Case- mit While Strukturen - dimitri84 - 31.08.2010, 14:05
Case- mit While Strukturen - cnt_10 - 31.08.2010, 15:23
Case- mit While Strukturen - RMR - 01.09.2010, 09:27
Case- mit While Strukturen - cnt_10 - 01.09.2010, 16:55
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.197 02.02.2021 15:05
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.047 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.577 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.866 23.10.2014 14:17
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 8.916 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden chip777 1 7.240 11.05.2011 09:19
