VISA Read: Frame Error die 1000te
30.09.2010, 17:38
Bakunin Offline
Erstmal danke an IchSelbst fur die schnelle Antwort!
@Jens: werd mich bemühen.
Den Tip mit dem zweiten Stopp Bit habe ich umgesezt, das macht das Ganze sicherlich etwas Stabiler.
Ich glaube ich habe mich etwas blöde ausgedrückt, der Framing Error im Terminalprogramm tritt nicht zwischen durch, irgendwann in der laufenden Übertragung auf, sondern wenn, dann dierekt wenn ich auf Connect klicke.
Zitat:Zweitens:
FramigError (etc.) sind "normale Fehler", die ein Protokoll abkönnen muss. Im einfachsten Fall einfach ignorieren.
ok, wie bringe ich LabView dazu dass es mich nichtmehr mit Prompts bombardiert?
Die Schleife "BytesAtPort" macht mir momentan am meisten Kopfzerbrechen- lasse ich das Vi (get10bitfromatmega.vi) dauerhaft durchlaufen kommt irgendwann ein Punkt, an dem BytesAtPort=0 ist, und auch bleibt, sodass ich nichtmehr aus der Schleife rauskomme- hatt Jemand da eine Lösung parat? Muss man irgendwie VISA dazu treten das Register neu zu füllen?
Die 10ms warten in der Schleife habe ich jezt temporär eingefügt- ich bin aber eigentlich auf Schnelligkeit aus bei der ganzen Geschichte(daher auch die hohe Baudrate)
VISA Read: Frame Error die 1000te - jg - 30.09.2010, 15:58
VISA Read: Frame Error die 1000te - Bakunin - 30.09.2010 17:38
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.546 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.867 28.08.2019 08:10
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 5.109 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 8.561 09.03.2017 16:26
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.690 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.557 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
