Analog output kontinuierlich ändern
01.10.2010, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 11:27 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Für was ist das Schieberegister? Hier langt doch ein Tunnel.
Nein, der Fehler-Cluster sollte nach Möglichkeit als Schieberegister ausgeführt werden.
aalemann hat die Erklärung bereits genannt:
- So ist es möglich auf Fehler zu reagieren, die in der Schleife auftreten.
Aktuell poppt ein Fehlerdialog auf. Aber nicht immer möchte man einen Fehlerdialog zeigen. Manchmal reicht es, im Fehlerfall die Schleife zu verlassen und den Fehler weiter zu reichen, zu protokollieren oder anderweitig darauf zu reagieren.
Und das macht in der Performance auch nicht viel aus, da ein Fehler-Cluster aus sehr wenig Daten besteht.
Also immer so machen, wie du es hattest! Das war genau richtig und ist guter Programmierstil.
(Auch wenn es in Schulungsbeispielen von NI z.T. nicht so gemacht wurde. Dort wurde mir jedoch recht gegeben, dass dies schlecht programmiert sei.)
Tunnel für den Fehler-Cluster bei Schleifen nur in Ausnahmesituationen verwenden, wenn du wirklich weißt, was du tust. Beispielsweise bei While-Schleifen, die nur einmal durchlaufen werden für FGVs. Doch selbst da nutze ich Schieberegister, damit es einheitlich ist.
Ich setze genrell Schieberegister ein und hatte nie Performance-Probleme, die darauf zurückzuführen waren. Egal ob Real-Time-System oder unter Windows und egal ob ich 10 SubVIs nutze oder 500.
Analog output kontinuierlich ändern - Matze - 01.10.2010 11:23
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.047 05.03.2021 10:04
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.089 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 4.925 29.03.2017 11:26
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.226 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 8.988 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Analog Output mit my DAQ von NI luckluke 3 4.646 04.06.2014 20:47
