Hilfe beim Gestalten eines modularen Programms gesucht
08.10.2010, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 16:44 von jg.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
' schrieb:Hallo Blue,
zu 2.)
Du musst nicht, wie in dieser Präsentation gezeigt, erst UserEvents erzeugen. Deine Knöpfe erzeugen schon genügend "Standard"-Events...
Außerdem schickt die ProducerLoop nicht diese Events an den Consumer! Der Producer wertet die UI-Events aus und sendet dem Consumer Kommandos. Diese Kommandos musst du definieren (viele würden hier ein Enum mit entsprechenden Einträgen empfehlen) und in einer geeigneten Datenstruktur an den Consumer weiterreichen. Dieser arbeitet dann die Kommandos ab...
Hallo Gerd, danke schoen fuer dein Feedback. Ich habe noch nicht verstanden, wieso der Producer (Erzeuger), die UserEvents verwerten muss.
Warum reicht es nicht, wenn die Events im Producer Loop abgefragt werden und dann an den Consumer-Loop gehen? Erstmal scheint mir das doppelt gemoppelt.
Ich habe mit dem Rohbau sehr schemenhaft angefangen, haenge aber an deinem Vorschlag, UserEvent-Loop mit Producer-Loop zu verbinden. Magst du mir diesbzgl. einen Hinweis geben, damit ich mich bitte weiter vorarbeiten kann?
Danke schoen.
Edit: Ich rate, dass ich es mit einer Queue machen muss, die eventuell als Eingabe das enum haben?
Gruss
Blue
PS: Ist das Vorgehen richtig, wie ich die Knoepfe Infuse, Pause, etc. zuruecksetze? Kann man das schon in der Eventstruktur machen?
Lv09_img2
Sonstige .vi  Main_program_v1.vi (Größe: 15,66 KB / Downloads: 188)
Hilfe beim Gestalten eines modularen Programms gesucht - bluesaturn - 08.10.2010 16:23
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.150 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.570 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.691 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.390 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 9.741 16.09.2015 13:42
  Auswahllisten sinnvoll gestalten.... heinrich 1 3.230 25.03.2015 20:50
Letzter Beitrag: bietus
