Aufzeichnung *.wav
15.10.2010, 12:44
Aufzeichnung *.wav
Dein Audiofromat ist mit 22050 Sample/Sekunde definiert. Du liest jetzt 22050 Samples aus... sieht nach genau einer Sekunde aus... Vielleicht solltest du 30 mal soviele Samples auslesen, um 30 Sekunden aufzuzeichnen. Nachteil ist dann, dass deine Schleife eine Ausführungszeit von 30 Sekunden hat (da es erst weiter geht, wenn alle Samples gelesen sind).
Das Starten und Stoppen des Task gehört übrigen s vor bzw. hinter die Schleife... dann könntest du auch immer 22050 S auslesen und wenn ein Trigger kommt, speicherst du alle 30 * 22050 S in einem Shiftregister und speicherst das dann ab.
Aufzeichnung *.wav - snuz - 15.10.2010, 12:30
Aufzeichnung *.wav - SeBa - 15.10.2010 12:44
  Aufzeichnung Schalldruck --> Darstellung und Spektrumsanalyse man1acc 7 9.223 05.03.2015 07:13
Letzter Beitrag: man1acc
