Aufzeichnung *.wav
15.10.2010, 12:30
snuz Offline
LV-Eumel
Aufzeichnung *.wav
ich habe eine Aufzeichnung die über 19 Std lang ist (diese lese ich per Mikrofon ein und gebe sie zusätzlich aus). Auf der Aufzeichnung sind ab und an Geräusche die ich speichern möchte. Das VI das ich dazu nutze funktioniert auch soweit, allerdings bei dem Signal Event speichert mein VI nur 1 Sekunde lang, kommt ein neuer Trigger Impuls erstellt es eine neue *.wav Datei und speichert erneut nur 1 Sekunde. Gedacht habe ich mir das so, dass es einen Impuls bekommt und 30 Sekunden aufzeichnet - nur macht die Funktion "Audio Datei Schreiben (einfach)" definitiv nur 1 Sekunde - wie kann ich das ändern oder gibt es eine Alternative.
Gruß snuz
Sonstige .vi  audio.vi (Größe: 64,76 KB / Downloads: 272)
Labview 8.6
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
15.10.2010, 12:44
Aufzeichnung *.wav
Dein Audiofromat ist mit 22050 Sample/Sekunde definiert. Du liest jetzt 22050 Samples aus... sieht nach genau einer Sekunde aus... Vielleicht solltest du 30 mal soviele Samples auslesen, um 30 Sekunden aufzuzeichnen. Nachteil ist dann, dass deine Schleife eine Ausführungszeit von 30 Sekunden hat (da es erst weiter geht, wenn alle Samples gelesen sind).
Das Starten und Stoppen des Task gehört übrigen s vor bzw. hinter die Schleife... dann könntest du auch immer 22050 S auslesen und wenn ein Trigger kommt, speicherst du alle 30 * 22050 S in einem Shiftregister und speicherst das dann ab.
  Aufzeichnung Schalldruck --> Darstellung und Spektrumsanalyse man1acc 7 9.227 05.03.2015 07:13
Letzter Beitrag: man1acc
