Event Value Change bei Tab Control
29.05.2006, 10:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:[...]
Jemand eine Idee?
Viele Grüße, Anus+
[attachment=28041:attachment]
das kann so ja nicht funktionieren. Die Event Struktur muss in die While-Schleife! Lass DEINE Version mal im Highlightning Modus laufen, dann siehst du direkt, warum!
die Controls sollten innerhalb der Event-Struktur liegen. Wenn sie nicht anderweitig verwendet werden am besten in dem Event Case, in dem sie abgearbeitet werden. Ansonsten kann es vorkommen, dass z.B. latchling Booleans nicht mehr zurückgesetzt werden ...
Lösung deines Problems: siehe Anhang ...
Sonstige .vi  event_tab_control_cb.vi (Größe: 46,04 KB / Downloads: 374)
Event Value Change bei Tab Control - cb - 29.05.2006 10:52
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.321 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.418 08.12.2016 12:42
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.423 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.460 26.03.2015 17:51
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 4.185 24.04.2014 07:08
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.818 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
