Problem mit Lesen Analoger Kanäle
12.11.2010, 21:19
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ausserdem: so viel ich weiss gibt es nur eine DAQ-Assistent für jede LabVIEW Einrichtung.
Aber in Forum habe ich ein paar Beispiele gesehen, bei den im Blockdiagramm die Leute schreiben "DAQ-Assistent 2". Was ist dann der Unterschied zwischen DAQ-Assistent und DAQ-Assisten 2 ?
Was meinst du? Es gibt ein Express-VI "DAQ-Assistent". DU kannst dieses aber mehrfach in deinem Blockdiagramm verwenden. LabVIEW beschriftet diese standardmäßig mit einer fortlaufenden Numme,r wie alle VIs, was man natürlich dann umbenennen kann.
Du musst jedoch manche DInge beachten, wenn du mehrere DAQ-Assistenten nutzt: Du darfst nicht gleichzeitig von beiden auf ein uns die selbe Messkarte zugreifen. Das geht übrigens auch nicht, wenn man das ganze mit den klassischen DAQmx-VIs zusammenbaut (genau das macht der DAQ-Assistent intern auch).
Problem mit Lesen Analoger Kanäle - Matze - 12.11.2010 21:19
Problem mit Lesen Analoger Kanäle - jg - 12.11.2010, 23:04
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.968 02.01.2019 17:06
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.489 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 5.886 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.061 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.767 07.10.2010 13:13
  Anzeige mehrerer Analoger Eingänge zeitgleich Christian-2010 3 4.550 27.04.2010 06:57
Letzter Beitrag: Christian-2010
