Zeiger in Array speichern
19.11.2010, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 13:32 von Achim.)
bei pData kommen schon die Daten raus, die du eigentlich willst! Die Jungs von Heidenhain haben für ihr VI einfach die Namen des Zeigers verwendet, mit denen man in C auf die Daten zugreifen müsste...aber in der unterlagerten DLL wird dieser Zugriff schon gemacht und dir die eigentlichen Werte zurückgegeben!
Diese kannst du mit BuildArray einfach bei jedem Durchlauf an die Daten des vorhergehenden Durchlaufs (siehe dein FeedbackNode) anhängen!
A.
Zeiger in Array speichern - mike8080 - 19.11.2010, 11:38
Zeiger in Array speichern - mike8080 - 19.11.2010, 12:55
Zeiger in Array speichern - Achim - 19.11.2010 13:30
Zeiger in Array speichern - RHeil - 19.11.2010, 13:32
Zeiger in Array speichern - mike8080 - 19.11.2010, 15:04
Zeiger in Array speichern - RHeil - 22.11.2010, 09:10
Zeiger in Array speichern - mike8080 - 23.11.2010, 12:32
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.234 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.191 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.487 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.784 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.514 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.805 08.04.2016 10:12
