SubVI unabhängig ausführen
25.11.2010, 22:51
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:2.) Die so aufgerufenen VIs erscheinen weder in der Hierarchie, noch werden sie im Projekt-Manager unter "Abhängigkeiten" aufgelistet. Also Vorsicht bei Erstellung einer EXE. (Eine vielleicht wenig professionelle Methode das automatisch zu erreichen ist, das VI im Haupt-VI als isoliertes Ikon in einen Deaktivierungsrahmen zu setzen)
Da nehm ich einfach pauschal 'ne statische VI-Referenz - funzt immer. Siehe i2dx:
' schrieb:jau, genau darum mache ich das. Die erstellte Exe wird von der Runtime-Engine mehr oder weniger wie eine LLB behandelt und wenn du ein VI im Speicher hast, dann reicht für das Öffnen einer Referenz auch der (Datei-)Name des VIs ohne die Angabe des Pfades aus. Durch das Einbinden einer statischen VI-Referenz erzwingst du dass das VI in den Speicher geladen wird und wenn sich diese Referenz irgendwo in deinem Main VI befindet dann bleibt das referenzierte VI auch so lange im Speicher wie das Main VI läuft. Beim Erstellen einer Exe werden statisch referenzierte VIs genau so behandelt wie SubVIs, d.h. das VI und alle SubVIs seiner Hierarchie werden in die EXE eingebunden ...
SubVI unabhängig ausführen - Achim - 22.09.2010, 08:54
SubVI unabhängig ausführen - schrotti - 23.11.2010, 18:43
SubVI unabhängig ausführen - Lucki - 25.11.2010, 11:56
SubVI unabhängig ausführen - dimitri84 - 25.11.2010 22:51
SubVI unabhängig ausführen - unicorn - 26.11.2010, 09:59
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 6.437 20.03.2015 14:21
  Vis unabhängig von einander / parallel Arnold 2 3.580 21.11.2012 12:34
Letzter Beitrag: Arnold
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.094 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.797 25.08.2011 15:18
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.098 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
  Programmteil nur ausführen, solange SubVI nicht läuft delirio 2 4.341 17.01.2011 12:49
Letzter Beitrag: unicorn
