Kontinuierliche Daten erfassen und jeden Wert sofot verarbeiten
01.12.2010, 22:28
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Mit einer kontinuierlichen Aufzeichenung und 1 Sample, nur bei einer Abtastrate von 25khz bekommen wir immer diesen fehler:
Fehlercode 200279
Wenn wir die Rate runtersetzten läuft wie es soll, da wir keinen Überlauf des Puffers bekommen. Dies können wir aber nicht machen da die Tastrate für unsere Anwendung zu gering ist.
Windows ist kein Echtzeitbetriebssystem. Das macht so viel nebenher, das glaubst du gar nicht.
Eine Einzelwerterfassung mit 25 kHz würde bedeuten, dass das Betriebssystem zuverlässig alle 0,04 ms die Auswertung vornimmt. Das kannst du vergessen.
Der DAQmx-Treiber ist genau aus dem Grund so ausgelegt, dass du dir mehrere Messwerte auf einmal abholen kannst. Lies also nicht einen einzelnen Wert aus, sondern z.B. immer 5000 auf einmal. Diese 5000 Werte erhältst du z.B. als Double-Array.
Verbindest du das mit einer For-Schleife (Auto-Indizierung aktiv lassen), dann kannst du die 5000 Werte in der For-Schleife durchlaufen und auswerten. Im Endeffekt betrachtest du dann auch die Einzelwerte.
Die For-Schleife hat für die 5000 Werte somit 200 ms Zeit und das funktioniert unter Windows. Es wird dann nicht zu einem Pufferüberlauf kommen.
Viel schneller als 200 ms kannst du vermutlich eh nicht auf Änderungen reagieren, da du - wie gesagt - hier kein Echtzeitbetriebssystem, hast. Dort würde das anders aussehen.
Also: Lies die Werte blockweise aus und verarbeite diese in einer Schleife, in der du auf jeden einzelnen Wert zugreifen kannst. Das ist auch kontinuierlich, aber im genannten Beispiel im 200- und nicht im 0,04-Millisekunden-Takt.
Diese Einstellung funktioniert meines Wissens auch mit dem DAQ-Assistemt. Dort kannst du unten irgendwo einstellen, wie viele Werte auf einmal ausgelesen werden sollen.
Kontinuierliche Daten erfassen und jeden Wert sofot verarbeiten - Matze - 01.12.2010 22:28
  CANopen Daten erfassen Titus85 2 4.317 24.04.2021 06:44
Letzter Beitrag: Titus85
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 7.141 12.07.2018 10:27
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 13.086 02.02.2017 16:54
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.115 04.09.2015 16:17
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 8.511 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
  DI-DO einlesen, verarbeiten, ausgeben Nico1992 8 7.996 31.03.2015 14:48
