Probleme bei IEC Bus Kommunikation mit Word-Item
Hallo lucki,
auch für diese Info erstmal danke. Das Gegenargument gegen typecast sehe ich voll ein, eine "10" zu übermitteln wäre so unmöglich, da es ständig zu einem <lf> führen würde.
Allerdings verstehe ich dein Lösungsargument nicht. Das Gerät erwartet drei Bytes, und stattdessen schicke ich ihm 5 Bytes (2 Hexzeichen für jeweils low- und high-byte + <lf>) und erwarte dann, dass das Gerät schon weiß, dass ich gerade versuche, mit ihm hex zu sprechen? Ich würde dann eher vermuten, dass er den Anfang der Hex-Nachricht, also beispielsweise "F", als das erste Byte ansieht und das als Highbyte mit Ascii-Code dezimal 70 wertet.
Aber ich werde es auf alle Fälle versuchen.
Grüße,
Kasi
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
