Probleme bei IEC Bus Kommunikation mit Word-Item
05.12.2010, 10:49
Kasi Offline
6 - 2009
Ich habe dazu auch ein Handbuch, hab bisher aber immer nur die für mich relevanten Befehle ergoogled.
In diesem Fall war ich mit diesem Foreneintrag (zweiter Beitrag) erstmal zufrieden, der aussagt, dass es sich um ein word handelt. Ich hab jetzt aber gerade ein schlechtes Gewissen bekommen und nochmal die offizielle Dokumentation überflogen, auch dort wird in 1-28 "W" als Word charakterisiert.
Also sollte die Übertragung auf jeden Fall binär stattfinden, ja. Sonst würden die nicht von 2 Byte sprechen.
danke nochmal für das schlagwort "binär", zumindest habe ich damit nochmal ne aussage bzgl binärer gpib-übertragung gefunden. Dort wirt zur Funktion Flatten to String geraten. Die wirkt auf den ersten Blick wie die Typecast Funktion, allerdings kann man hier noch die Übertragungsreihenfolge ändern (auch wenn ich die begrifflichkeiten big-endian und little-endian noch nie gehört habe, "native" hört sich aber toll anWink) Werde ich am Dienstag dann auch versuchen.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Probleme bei IEC Bus Kommunikation mit Word-Item - Kasi - 05.12.2010 10:49
  Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule BollerJan 24 15.264 10.03.2014 18:16
  Probleme bei der Kommunikation mit Faulhaber Motoren Allyoucaneat 2 7.187 12.09.2011 12:29
Letzter Beitrag: Allyoucaneat
