Probleme bei IEC Bus Kommunikation mit Word-Item
07.12.2010, 10:09
Kasi Offline
6 - 2009
So, nach Recherche zum Thema Big- und Litte-Endian ist das Problem - rein theoretisch - gelöst.
Ich habe mit diesen Schlagwörtern sowohl weitere Leidensgenossen als auch den ausführlichen Erklärungsartikel zum Thema gefunden.
Dort wird im letzten Absatz auch deutlich gesagt, dass Labview bewusst den nicht Windows-konformen Big-Endian Standard verwendet, da es im Original aus Mac entwickelt wurde.
Grau ist alle Theorie, gleich stehe ich dem Biest wieder gegenüber und dann werden wir sehen, ob das die (alleinige) Ursache war.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Probleme bei IEC Bus Kommunikation mit Word-Item - Kasi - 07.12.2010 10:09
  Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule BollerJan 24 15.237 10.03.2014 18:16
  Probleme bei der Kommunikation mit Faulhaber Motoren Allyoucaneat 2 7.174 12.09.2011 12:29
Letzter Beitrag: Allyoucaneat
