' schrieb:Wie hast Du es denn über USB versucht? Zu USB würde auf jeden Fall eine zum Gerät mitgelieferte Treiberdiskette gehören, und der Treiber würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf dem PC einen virtuellen COM-Port einrichten. Es gäbe dann vom Schnittstellenzugriff her überhaupt keinen Unterschied zwischen USB und RS232.
Ja genau die Verbindung mit USB funktioniert auch, habe es mit der Herstellersoftware getestet. In LabView wird das Gerät auch erkannt, dass habe ich mit dem Instrument I/O getestet, danach mach ich das Visa Test Panel auf und es kommt keine Fehlermeldung sondern ein neues Fenster mit dem Titel vom Gerät.
Also es geht mir nicht um die Verbindung sondern wie bzw. welche Elemente ich in LabView benötige um über Befehle mit der Box zu kommunizieren. Die Software vom Hersteller funktioniert einwandfrei, ich möchte es allerdings mit LabView versuchen.
Danke...
