Programmierbare Widerstandsdekade mit LabView verbinden
07.12.2010, 22:07
tani2010 Offline
Version 8.5
Hallo Zusammen,
ich freue mich nun auch ein Teil von eurer Community zu sein weil ich mich seit 1-2 Wochen mit LabView beschäftige. Es ist mein erste Beitrag deshalb möchte ich um Verständnis bitte, falls mein Beitrag in den falschen Bereich gelandet ist.
So jetzt zu mein Problem:
Ich soll ein Lösung finden, damit man über LabView mit einer Widerstandsdekade kommunizieren kann. Es handelt sich um das Gerät "Resitor in a Box" von Wolf & Wölfl. Die Box kann über USB, Ethernet, oder RS232 angesteuert werden. Des Weiteren verfügt die Box über 2 Widerstandskanäle und Digital I/O zur Funktionssteuerung. Leider bin ich gerade frisch in LabView eingestiegen und habe keine Ahnung wie ich vorgehen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
tani2010
08.12.2010, 06:58
Ich würde sagen: Handbuch lesen!
Da sollte stehen, welche Befehle du an die Dekade schicken musst! Die einfachste Möglichkeit ist wohl die RS-232-Verbindung, vorausgesetzt du hast noch nen COM-Port an deinem PC rausgeführt! Du musst halt das richtige Kabel einsetzen (Nullmodem oder "normal"). Mit USB gibt's aus'm LabVIEW immer mal wieder Probleme!
Wie wird die Dekade per LAN verbunden? Kann man die z.B. einfach per DHCP bei euch einbinden? Oder musst du mit einer (zweiten?) Netzwerkkarte deines PC ne Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufbauen?
Fragen über Fragen...
A.
08.12.2010, 08:40
tani2010 Offline
Version 8.5
Morgen Achim,
das Handbuch habe ich bereits durchgelesen und die Befehle weiß ich auch nur weiß ich nicht wie ich LabView einrichten muss um mit der Dekade zu kommunizieren. Ich habe es bis jetzt mit USB versucht, werde dann mal jetzt auch eine RS 232 Verbindung ausprobieren.
Also per DHCP kann ich die Dekade auch einbinden, eine zweite Netzwerkkarte ist nicht vorhanden.
Ich hoffe ich konnte deine Fragen beantworten.
gruß
tani2010
08.12.2010, 08:45
Das würde ich auch. Damit geht's am einfachsten. Du kannst Dir das Bsp. "Basic Serial Write And Read.vi" aus dem Examplefinder öffnen, Deine Konfiguration der Schnittstelle richtig einstellen (Baudrate, Stopbits,...) und dann mal einen Befehl rausschicken.
' schrieb:werde dann mal jetzt auch eine RS 232 Verbindung ausprobieren.
08.12.2010, 08:56
' schrieb:das Handbuch habe ich bereits durchgelesen und die Befehle weiß ich auch nur weiß ich nicht wie ich LabView einrichten muss um mit der Dekade zu kommunizieren. Ich habe es bis jetzt mit USB versucht, werde dann mal jetzt auch eine RS 232 Verbindung ausprobieren.
Wie hast Du es denn über USB versucht? Zu USB würde auf jeden Fall eine zum Gerät mitgelieferte Treiberdiskette gehören, und der Treiber würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf dem PC einen virtuellen COM-Port einrichten. Es gäbe dann vom Schnittstellenzugriff her überhaupt keinen Unterschied zwischen USB und RS232.
08.12.2010, 09:19
tani2010 Offline
Version 8.5
' schrieb:Wie hast Du es denn über USB versucht? Zu USB würde auf jeden Fall eine zum Gerät mitgelieferte Treiberdiskette gehören, und der Treiber würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf dem PC einen virtuellen COM-Port einrichten. Es gäbe dann vom Schnittstellenzugriff her überhaupt keinen Unterschied zwischen USB und RS232.
Ja genau die Verbindung mit USB funktioniert auch, habe es mit der Herstellersoftware getestet. In LabView wird das Gerät auch erkannt, dass habe ich mit dem Instrument I/O getestet, danach mach ich das Visa Test Panel auf und es kommt keine Fehlermeldung sondern ein neues Fenster mit dem Titel vom Gerät.
Also es geht mir nicht um die Verbindung sondern wie bzw. welche Elemente ich in LabView benötige um über Befehle mit der Box zu kommunizieren. Die Software vom Hersteller funktioniert einwandfrei, ich möchte es allerdings mit LabView versuchen.
Danke...
08.12.2010, 13:59
tani2010 Offline
Version 8.5
So, kann die Box mittlerweile über den "Assistent zu Instrumenten I/O" ansprechen und die reagiert auch!
Was muss ich im Blockdiagramm einfügen, um über das Frontpanel die Box zu testen?
tani2010
08.12.2010, 14:13
Hallo tani,
Zitat:Was muss ich im Blockdiagramm einfügen...?
Den IO-Assistenten?Smile
Falls du "richtig" programmieren willst, nimm die VISA-Befehle - die nimmt der IO-Assi auch...
08.12.2010, 14:29
tani2010 Offline
Version 8.5
' schrieb:Hallo tani,
Ich beschäftige mich erst seit 2 Wochen mit LabView deshalb habe ich noch nicht viel über VISA-Befehlen gelernt.
Gibt es da ein Tutorial oder ähnliches?
Ich habe mal meine VI eingefügt, wurde mit der Vers. 9 erstellt.
Sonstige .vi  dekade.vi (Größe: 37,38 KB / Downloads: 316)
08.12.2010, 14:46
Hallo tani,
dann öffne doch einfach mal das Frontpanel des IO-Assi (per Rechtsklick aufs Symbol) und schau dir an, wie der das macht...
  myRio mit Schrittmotortreiber verbinden Tobias2 5 13.934 23.02.2018 08:19
Letzter Beitrag: MaxP
  LabVIEW mit SPS verbinden moni1208 6 19.073 27.06.2007 16:48
Letzter Beitrag: cb
