Unix Konsolen in LabVIEW ausführen lassen
10.12.2010, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2010 14:47 von Honeygirl24.)
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
' schrieb:du kannst Programme "fernsteuern", wenn diese eine entsprechende Schnittstelle anbietet (Stichworte: ActiveX, DotNet).
->>> Diese Schnittstelle werden sie kaum bieten meiner Vorstellung nach
' schrieb:Du kannst Rechner über RS232 fernsteuern, wenn auf diesem Rechner ein Programm läuft, welches auf diese Schnittstelle hört.
----> das tut sie...Da ich nämlich eine Debug-Schnittstelle RS232 am Rechner besitze..
Wie würde denn dies beispielhaft aussehen...Funktionen: RS232 initialisieren, RS232 konnektieren, RS232 diskonnektieren...Diese weiß ich...Wie greif ich dann auf den Fernrechner zu, mit welchen Tricks ?Wink
' schrieb:Jetzt musst du die Schnittmenge zwischen deinen Fragen und meinen Aussagen suchenSmile
----> dies ist allerdings nicht immer einfach...Wenn ich am Anfang vor einem BlackBox stehe und die Anforderungen und die Tatsachen noch nicht s klar sindSmile
Unix Konsolen in LabVIEW ausführen lassen - Honeygirl24 - 10.12.2010 14:45
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.438 07.06.2021 19:45
  Kommunikation mit UNIX-PowerPC via TCP/IP PeterS 2 4.783 11.03.2008 11:16
  Ausführen von LabVIEW durch einen Knopf ersetzen Anfangerlabv. 10 11.251 19.01.2008 15:35
Letzter Beitrag: Anfangerlabv.
  Funktionen ausführen, beim Beenden von LabVIEW brenner2305 1 5.851 24.11.2006 12:30
Letzter Beitrag: Kvasir
  SubVI parallel ablaufen lassen, aufrufendes VI weiter ausführen astraios 3 11.084 31.08.2006 11:58
Letzter Beitrag: Achim
  Error 1047 beim Ausführen eines Matlab-Skripts in LabVIEW chrissyPu 1 4.092 22.06.2006 13:23
Letzter Beitrag: VDB
