FIFO´s auslesen
15.12.2010, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 16:47 von jg.)
fk046 Offline
FIFO´s auslesen
Hallo alle zusammen.
Ich habe eine kleine aber feiner Frage:Wie entleert man einen FIFO ganz.Im VI seht ihr das Daten eingelesen werden(kommen vom A/D-Wandler).
Diese werden umgewandelt und in einen FIFO_write geschickt.Der FIFo´ist so eingestellt,das er bei 3 Werten voll ist.Wenn das der Fall ist springt der Timed out auf true und aktiviert eine CaseStruktur.In der Casestruktur wird dann der erste WErt vom FIFO ausgelesen und dargestellt.Meine Frage ist,wie kann ich mir in der Case Struktur alle Werte ausgeben lassen und den Fifo leeren,während er in der Sequenz wieder anfängt den FIFo zu füllen?
Freue mich auf eure Antworten!
Lv09_img2
Sonstige .vi  DAC_and_ADC.vi (Größe: 39,57 KB / Downloads: 251)
FIFO´s auslesen - fk046 - 15.12.2010 13:40
FIFO´s auslesen - GerdW - 15.12.2010, 13:49
FIFO´s auslesen - fk046 - 15.12.2010, 13:55
FIFO´s auslesen - GerdW - 15.12.2010, 14:12
FIFO´s auslesen - fk046 - 15.12.2010, 15:16
FIFO´s auslesen - GerdW - 15.12.2010, 15:23
FIFO´s auslesen - fk046 - 15.12.2010, 15:51
FIFO´s auslesen - Martin Heller - 20.12.2010, 09:54
FIFO´s auslesen - fk046 - 20.12.2010, 10:19
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.618 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 12.847 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.027 28.05.2018 20:16
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.579 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 13.722 08.09.2015 14:35
  FIFO Fehler beim auslesen logan 2 7.107 15.01.2015 16:33
Letzter Beitrag: logan
