Datenspeicherung in ASCII- Code ??
21.01.2005, 13:02
Aleksandar Offline
Hallo
Ich habe folgendes Problem und zwar mache ich seit kurzem meine Studienarbeit und muss an einem Luftschiff Kraftmessungen durchführen. Diese Daten sollen mit LabVIEW erfasst und als ASCII- Code gespeichert werden. Es sind 6 verschiedene Kraftaufnehmersignale zu erfassen, die als Spannungswerte im Bereich von +- 10 Volt ausgegeben werden. Gemessen wird bei einer Abtastfrequenz von etwa 1000 Hz und einer Messdauer von 120 sec und länger. Die Datenerfassung habe ich auch soweit hinbekommen und das Speichern funktioniert auch prima, aber bei Messungen von etwa 120 sec braucht das LabVIEW fast genau so lang die Daten zu speichern. Meine Frage ist ob es andere Möglichkeiten zum Speichern gibt??? Denn ich glaube, dass das LabVIEW zuerst die Daten sammelt und erst dann auf die Festplatte speichert. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeiten die Daten bereits während des Messvorgangs auf die Platte zu speichern ???
Ich hänge noch meine LabVIEW- Datei an. Es ist die 6i Version..
[/url]
Sonstige .vi  Zeitschrieb.vi (Größe: 23,8 KB / Downloads: 473)
Datenspeicherung in ASCII- Code ?? - Aleksandar - 21.01.2005 13:02
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.500 16.07.2018 15:57
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 5.241 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 6.893 18.11.2014 11:44
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 9.595 23.01.2013 13:13
  Kontinuierliche Datenspeicherung, Zyklenzähler und Versuchszeitermittlung MPA005 7 8.937 18.04.2011 12:01
Letzter Beitrag: MPA005
  ASCII / Steuerzeichen selma 11 17.757 27.11.2009 13:07
Letzter Beitrag: selma
