C-dll einbinden: LabVIEW hängt
21.12.2010, 21:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 21:55 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Dann lad Dein VI doch mal in LabVIEW 2009 oder älter Format hoch. Ich habe im Moment kein 2010 installiert. Und bitte gib auch das entsprechende Header File mit und eventuele Dokumentation zu der Funktion die Du aufrufst. Grundsätzlich bezweifle ich noch immer dass das Ganze mit der von Dir am Anfang beschriebenen DLL einfach zum Laufen zu bringen ist. Diese DLL versucht scheinbar asynchron in einen Buffer zu schreiben der vom Aufrufer übergeben wird. Das geht in LabVIEW nicht so einfach. Ein Buffer zu einer Call Library Node ist dort nur solange gültig bis die Funktion zurückkehrt. Wenn die DLL danach asynchron in den Buffer zu schreiben versucht schreibt sie halt manchmal, oft, vielleicht, bei Vollmond oder wenn Du Zahnschmerzen hast in einen ungültigen Speicherbereich und WUMMS -> crash!
Oder Du hast den typischen LabVIEW-Programmierer-Call-Library-Node-Benützer-Fehler begangen indem Du den Buffer den Du an die DLL Funktion übergeben hast nicht explizit anlegst durch Benützung der Initialize Array Funktion. LabVIEW kann nicht wissen wie gross der Buffer sein soll, und die C Funktion kann und sollte den Buffer nicht anzulegen versuchen da sie keinerlei Informationen hat auf welche Weise die aufrufende Anwendung Speicher verwaltet. Darum muss das der Aufrufer machen und da LabVIEW nicht parapsychologische Eigenschaften hat kann es nicht mal zu ahnen versuchen wieviel Speicher da jetzt nötig wäre. Also musst Du als Programmierer das bestimmen indem Du diesen Buffer explizit anlegst.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 07.12.2010, 11:07
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - rolfk - 08.12.2010, 02:28
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 08.12.2010, 11:21
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - rolfk - 08.12.2010, 12:16
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 08.12.2010, 14:09
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - rolfk - 08.12.2010, 22:39
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 21.12.2010, 17:13
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - rolfk - 21.12.2010 21:51
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - Y-P - 22.12.2010, 08:21
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - rolfk - 22.12.2010, 09:01
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 22.12.2010, 14:44
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 23.12.2010, 09:37
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - jg - 23.12.2010, 09:43
C-dll einbinden: LabVIEW hängt - eug - 27.12.2010, 02:34
  C++ Dll in Labview einbinden galilio 12 23.518 08.03.2014 01:56
  LabView DLL in C# einbinden beginner85 2 8.826 27.04.2012 19:48
  c# DLL in LabVIEW einbinden TSC 3 13.423 07.10.2008 08:13
Letzter Beitrag: TSC
  Visual Basic DLL in LabVIEW einbinden jacket12 2 9.947 10.06.2008 09:54
Letzter Beitrag: jacket12
  DLL in LabVIEW einbinden verflixxt 15 41.460 21.02.2008 21:11
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Unrar.dll in LabVIEW einbinden xtro 1 5.276 13.02.2008 09:34
