Datenspeicherung in ASCII- Code ??
21.01.2005, 17:09
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Ich habe dieses 'Export Waveforms to Spreadsheet File.vi' bisher noch nie verwendet - interessant, dass das gar so langsam ist. Auf den ersten Blick sieht dieses VI zwar nicht besonders schnell aus, aber so langsam... das hätte ich nun auch nicht erwartet.
Wenn du in dem ASCII File den Header selbst erstellst und beim Speichern der Messwerte auf solche Dinge, wie Datum und Urhzeit zu jedem Messwert verzichtest, dann geht das schon mal erheblich schneller. Damit du die Daten noch besser und einfacher speichern kannst, ist es auch besser, wenn du die Daten als Scaled Array von der Datenerfassungskarte liest.
Davon abgesehen ist es bei einer Datenerfassungsdauer von 120s und mehr durchaus angebracht die Daten bereits während der noch laufenden Messung von der Datenerfassungskarte zu lesen und anzuzeigen. Siehe Beispiele: 'Cont Acq&Chart (buffered).vi' und 'Cont Acq&Graph (buffered).vi'. Du kannst dir in dem Zusammenhang auch das Beispiel 'High Speed Data Logger.vi' ansehen. Der speichert die Daten allerdings nicht als ASCII Datei. Ein Ansatzpunkt ist das aber trotzdem.
Martin Henz
Datenspeicherung in ASCII- Code ?? - Martin.Henz - 21.01.2005 17:09
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.959 16.07.2018 15:57
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 4.667 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 6.201 18.11.2014 11:44
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 8.758 23.01.2013 13:13
  Kontinuierliche Datenspeicherung, Zyklenzähler und Versuchszeitermittlung MPA005 7 8.178 18.04.2011 12:01
Letzter Beitrag: MPA005
  ASCII / Steuerzeichen selma 11 16.492 27.11.2009 13:07
Letzter Beitrag: selma
