Fehler 50103
19.01.2011, 07:32
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Fehler 50103
' schrieb:Die Lichtschranke bitet mir 0V low und 5V high Signale. Allerdings habe ich keine ahnung wie man in LV mit Digitalsignalen arbeiten kann.
Guten Morgen.
Ich war so frei etwas in deinem VI zu basteln. Die Anzeigen musst du natürlich noch auf Boolesch ändern und dir das Array entsprechend der Kanäle indizieren.
Für Kanal 0 und 1 habe ich dir ein Beispiel eingefügt.
Das VI musst du natürlich noch von deinen analogen Werten auf die True/False - Version ändern.
Ich würde dir empfehlen den Webcast in Sachen DAQmx anzusehen. Diese 20 Minnuten helfen dir sicher weiter. WEBCAST
Viel Erfolg beim fertigstellen deines VIs.
Keep on rockin´, RMR
VI wieder in Lv09_img2
Sonstige .vi  Handgeschwindigkeit_DomDen_110118_2_RMR.vi (Größe: 15,91 KB / Downloads: 214)
100nF passen immer.
Fehler 50103 - azb25 - 17.01.2011, 16:17
RE: Fehler 50103 - Schwand - 15.04.2011, 13:04
Fehler 50103 - jg - 17.01.2011, 18:25
Fehler 50103 - azb25 - 18.01.2011, 09:23
Fehler 50103 - jg - 18.01.2011, 09:49
Fehler 50103 - azb25 - 18.01.2011, 11:10
Fehler 50103 - jg - 18.01.2011, 11:21
Fehler 50103 - RMR - 18.01.2011, 11:53
Fehler 50103 - azb25 - 18.01.2011, 15:53
Fehler 50103 - RMR - 19.01.2011 07:32
Fehler 50103 - Y-P - 19.01.2011, 07:45
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 4.609 26.05.2014 08:01
  Fehlercode -50103 KD 1 7.021 20.09.2011 12:56
Letzter Beitrag: NWOmason
  Fehler -50103, Datenerfassung mit mehreren Kanälen DasVi 2 7.869 07.04.2010 15:34
  Error -50103 The Specified Resource is Reserved kratzens 1 5.967 30.12.2009 08:12
  Fehler 50103 Welche Möglichkeiten? NIUSB6259 6 6.595 18.06.2009 17:19
Letzter Beitrag: steffenm
  Fehler 50103 franz 1 6.869 05.04.2005 09:05
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
