Fehler 50103
17.01.2011, 16:17
azb25 Offline
LV-2009
Fehler 50103
wir haben folgendes Problem mit dem LV DAQ-Assistenten. Und zwar haben wir ein Programm zur Bestimmung einer Zeit zwischen dem auslösen von 2 Lichtschranken und zur Bestimmung der Zeit zwischen dem betätigen von 2 Schaltern.
Wenn wir das Programm starten wollen kommt die angehängte Fehlermeldung. Unser Programm habe ich auch angehängt. Es wurde in LV2009 erstellt.
Wir haben die Vermutung, dass es an den 4 benutzten DAQ-Assistenten liegt.
MfG
azb25
Sonstige .vi  Handgeschwindigkeit_DomDen_110117.vi (Größe: 165,33 KB / Downloads: 225)
17.01.2011, 18:25
Fehler 50103
Erzähl mal was über die verwendete DAQ-Hardware...
18.01.2011, 09:23
azb25 Offline
LV-2009
Fehler 50103
Es handelt sich um eine NI USB-6009.
azb25
18.01.2011, 09:49
Fehler 50103
Aha, 6009..., wie bei sehr vielen DAQ-Karten von NI können auch auf dieser Karte nicht 2 AI-Tasks gleichzeitig laufen, deshalb die Fehlermeldung.
18.01.2011, 11:10
azb25 Offline
LV-2009
Fehler 50103
Hm, hättest du denn vielleicht eine Idee, wie wir das Problem umgehen können?
Gruß,
azb25
18.01.2011, 11:21
Fehler 50103
Immer nur EIN AI-Task mit allen benötigten AIs laufen lassen...
18.01.2011, 11:53
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Fehler 50103
' schrieb:Hm, hättest du denn vielleicht eine Idee, wie wir das Problem umgehen können?
Da du in deinem VI die Spannung eh nur als Schwellwert auswertest, könntest du auf eine digitale Variante umsteigen.
Was für Signale bietet dir die Lichtschranke?
Keep on rockin´ RMR
100nF passen immer.
18.01.2011, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2011 07:44 von Y-P.)
azb25 Offline
LV-2009
Fehler 50103
Also zu:
' schrieb:Immer nur EIN AI-Task mit allen benötigten AIs laufen lassen...
Haben wir versucht allerdings mit eher mässigem Erfolg. Der einzelne DAQ-Assistent misst schön brav, aber sobeld der restliche Code eingefügt wird. Gibt es nur noch eine Wertänderung und danach misst das Programm nicht mehr. Ist seltsam das das Programm so misst aber sobald die Zeiten hinzukommen misst es nicht mehr.
Die änderung ist im Anhang.
' schrieb:Was für Signale bietet dir die Lichtschranke?
Die Lichtschranke bitet mir 0V low und 5V high Signale. Allerdings habe ich keine ahnung wie man in LV mit Digitalsignalen arbeiten kann.
Sonstige .vi  Handgeschwindigkeit_DomDen_110118_2.vi (Größe: 53,41 KB / Downloads: 255)
Lv09_img2
19.01.2011, 07:32
RMR Offline
Laborkater
Fehler 50103
' schrieb:Die Lichtschranke bitet mir 0V low und 5V high Signale. Allerdings habe ich keine ahnung wie man in LV mit Digitalsignalen arbeiten kann.
Guten Morgen.
Ich war so frei etwas in deinem VI zu basteln. Die Anzeigen musst du natürlich noch auf Boolesch ändern und dir das Array entsprechend der Kanäle indizieren.
Für Kanal 0 und 1 habe ich dir ein Beispiel eingefügt.
Das VI musst du natürlich noch von deinen analogen Werten auf die True/False - Version ändern.
Ich würde dir empfehlen den Webcast in Sachen DAQmx anzusehen. Diese 20 Minnuten helfen dir sicher weiter. WEBCAST
Viel Erfolg beim fertigstellen deines VIs.
Keep on rockin´, RMR
VI wieder in Lv09_img2
Sonstige .vi  Handgeschwindigkeit_DomDen_110118_2_RMR.vi (Größe: 15,91 KB / Downloads: 213)
100nF passen immer.
19.01.2011, 07:45
Fehler 50103
Bitte nächstes Mal die LabVIEW-Version Deines VIs mit angeben. Rulez
' schrieb:Also zu:
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 4.599 26.05.2014 08:01
  Fehlercode -50103 KD 1 7.007 20.09.2011 12:56
Letzter Beitrag: NWOmason
  Fehler -50103, Datenerfassung mit mehreren Kanälen DasVi 2 7.859 07.04.2010 15:34
  Error -50103 The Specified Resource is Reserved kratzens 1 5.962 30.12.2009 08:12
  Fehler 50103 Welche Möglichkeiten? NIUSB6259 6 6.569 18.06.2009 17:19
Letzter Beitrag: steffenm
  Fehler 50103 franz 1 6.853 05.04.2005 09:05
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
