LabView Protokoll für Rs232
19.01.2011, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2011 14:55 von Lucki.)
Habe mal ein kleines VI für Dich gemacht, damit Du in die Materie reinkommst. Du sagst allerdings über ein wichtige Frage nichts: Ob die Daten auf Anforderung gesendet werden (Master-Slave-Modus), oder ob die Daten selbstätig kontinuierlich gesendet werden. Ich habe hier das Letzgenannte angenommen.
Am String
236;125;147;214;n
stört das letzte ";". So wie es jetzt ist, vermutet das VI "Tabellen-String nach Array" einen fünften Wert in der Zeile und gibt als zusätzliches Array-Element eine Null aus, da der Wert im String fehlt. Wenn es Dir ein Clacks ist, den String zu ändern, dann beseitige doch das Zeichen.
Hintergrundinformation zum VI Lesen: Das VI Visa Read wartet, bis eine von drei Bedingungen erfüllt ist:[list]
[*]TermChar n wird empfangen. Die Zeile wird aus dem Empfangspuffer gelesen.<>
[*]Timout erreicht. Fehlermeldung (Wird im Beispiel abgefangen). Es wird nichts gelesen.<>
[*]Byte-Anzahl im Empfangspuffer erreicht. Es wird die betreffende Anzahl Bytes aus dem Buffer gelesen. Damit diese Möglichkeit hier nicht zum Zuge kommt, ist die Anzahl Bytes größer als die Zeilenlänge zu vorzugeben.<>
[st]Lv09_img2
Sonstige .vi  Sensordaten.vi (Größe: 10,02 KB / Downloads: 624)
LabView Protokoll für Rs232 - Lucki - 18.01.2011, 14:12
LabView Protokoll für Rs232 - jg - 18.01.2011, 15:49
LabView Protokoll für Rs232 - Y-P - 18.01.2011, 16:53
LabView Protokoll für Rs232 - GerdW - 18.01.2011, 17:01
LabView Protokoll für Rs232 - Lucki - 19.01.2011 10:41
LabView Protokoll für Rs232 - Y-P - 19.01.2011, 17:34
LabView Protokoll für Rs232 - Y-P - 19.01.2011, 19:57
LabView Protokoll für Rs232 - Richard - 20.01.2011, 07:22
LabView Protokoll für Rs232 - NWOmason - 20.01.2011, 07:36
LabView Protokoll für Rs232 - Lucki - 20.01.2011, 09:05
LabView Protokoll für Rs232 - GerdW - 20.01.2011, 13:47
LabView Protokoll für Rs232 - Y-P - 20.01.2011, 18:37
LabView Protokoll für Rs232 - Lucki - 21.01.2011, 08:56
LabView Protokoll für Rs232 - Y-P - 22.01.2011, 09:06
LabView Protokoll für Rs232 - GerdW - 22.01.2011, 16:53
  Pumpe mit RS232 Protokoll kontrollieren holzi 3 5.792 16.10.2014 07:04
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 35.238 28.10.2013 09:45
  HART- Protokoll dasich84 4 9.353 17.07.2012 07:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Messapparaturen mit HART-Protokoll MichaelHH 3 5.331 28.11.2011 14:16
Letzter Beitrag: TpunktN
  ZModem-Protokoll elektrokram 2 6.170 26.12.2008 12:58
  Seriell, aber kein RS232 Protokoll Wernie76 3 4.740 03.09.2008 13:43
Letzter Beitrag: Wernie76
