Kontinuierliche Erfassung von Werten
23.01.2011, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2011 15:56 von Cruzaderz.)
Cruzaderz Offline
de_en
22846
Aber klar doch, gernSmile. Hast recht - so nützt es dem nächsten Suchenden viel mehr. Aus dem Grund ist das angehängte VI jetzt auch in LV8.6 gespeichert...
Auslöser war die Verbindung von "Anzahl Samples" zu DAQ-lesen, wie im angehängten Bild markiert. Diese wird btw. automatisch berücksichtigt, wenn man das Express-VI mit "in DAQmx umwandeln" umwandelt. Macht man es jedoch wie wir es gelernt haben mit "Frontpanel anzeigen" bleibt die Verbindung bestehen, auch wenn man im kontinuierlichen Modus arbeitet. Fieserweise läuft der Draht dann hinter dem case zwischen der Timing-Konfiguration und dem Auslesen entlang, weshalb er dem Anfänger wie mir nicht auffällt. Sobald man das VI wie im angehängten Bild automatisch aufräumen lässt, springt die Verbindung auch ins Auge. Diese muss wie gesagt für kontinuierliches Lesen entfernt werden, da die Timing-Konfiguration einen Wert >0 erwartet, man für "alles lesen" aber hinten eine -1 anhängen muss. Trägt man diese händisch auf dem Frontpanel ein, gibt das DAQ-Timing entsprechend eine Fehlermeldung. Belässt man den Wert hingegen auf >0, wird auch das DAQ-read damit gefüttert und liest eben nur die entsprechende Anzahl Werte, wodurch der Zeitverzug pro Durchlauf immer größer wird und irgendwann den Puffer überlaufen lässt.
Viele Grüße,
Dennis
PS: Upps - mein Fauxpas mit dem property-node ist ja immer noch drin. Den bitte einfach übersehen...Wink
Lv86_img
Sonstige .vi  DEV_USB_9213_mit_9_Hz_lesen_an_USB.vi (Größe: 40,21 KB / Downloads: 452)
Kontinuierliche Erfassung von Werten - Cruzaderz - 23.01.2011 15:55
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.531 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.622 04.01.2019 14:47
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 6.644 12.07.2018 10:27
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 12.302 02.02.2017 16:54
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 4.874 04.09.2015 16:17
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 8.112 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl
