LV Wunschliste
22.01.2005, 16:55
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
LV Wunschliste
FranzDA schrieb:Ich habe konkret das Problem, Teilbereiche des Blockdiagramms ausführlich zu dokumentieren und den Kompromiss zwischen Platzbedarf und möglichst gebrauchstauglichen Kommentartexten zu finden.
Daher fände ich es gut, wenn (z.B. ähnlich wie bei Excel oder anderen Programmen) man ein Kommentarfeld einfügen könnte, welches sich beim klick erst öffnet/vergrößert oder in das man hinein schreibt und auf dem Ausdruck des VIs es in einem separaten Bereich als Remark oder ähnliches mit erscheinen würde.
Jedes Element auf dem Diagram hat einen Kommentar der, sofern vorhanden, im Context-Help Fenster angezeigt wird (Klick mit der rechten Maustaste auf das Element, dann Description and Tip).
Martin Henz
LV Wunschliste - Sarah - 11.01.2005, 11:38
LV Wunschliste - Björn - 11.01.2005, 11:53
LV Wunschliste - Sarah - 11.01.2005, 13:03
LV Wunschliste - FranzDA - 21.01.2005, 13:25
LV Wunschliste - Martin.Henz - 22.01.2005, 16:51
LV Wunschliste - Martin.Henz - 22.01.2005 16:55
