Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät
29.01.2011, 17:09
peter_3571 Offline
"Du kannst nicht gleichzeitig mit mehreren Programmen auf die COM-Schnittstelle zugreifen. Immer nur einer - und hinterher die Resource auch wieder freigeben..."
Zum ersten: Was muss ich in LabVIEW genau machen damit dieser Fehler nicht auftaucht?
Welche Schritte in LabVIEW muss ich durchführen?
"Ja - hast du doch selbst schon im 4. Bild gezeigt..."
Zum zweiten: Ok. Aber das war ein Beispiel was ich gefunden habe. Ich weiß leider auch hier nicht wie ich das in LabVIEW machen kann. Huh
Auch hier wieder: Welche Schritte in LabVIEW muss ich durchführen?
"Verwendest du die richtigen Befehle? (Messgeräte an der seriellen Schnittstelle hören üblicherweise nicht auf *IDN?)"
Zum dritten: Kann das sein dass das was mit einem sogenannten Abschlusszeichen zu tun hat? Dies wäre in diesem Fall: 3
"Ist die COM-Schnittstelle korrekt konfiguriert?"
Zum vierten: Ja, damit diesem Programm schon die Temperatursignale ausgegeben wurden.
"Hast du das ganze schon mal mit HyperTerm ausprobiert?"
Zum fünften: Was meinst du damit?
Welches Messgerät? Was sagt das Manual des Messgeräts zu den zur Verfügung stehenden Befehlen?
Zum letzten: Es handelt sich hierbei um ein Messgerät der Firma Ahlborn - Almemo 5990-2.
Also am Freitag hatte ich jemanden von National Instruments bei mir. Der hat mir dann dieses Programm so programmiert. Danach wurden alle Sensorsignale von LabVIEW aufgenommen.
Und heute wollte ich das nochmal ausprobieren hat aber nicht geklappt. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich verzweifel bald schon, da ich gar keine Ahnung habe, wie das Programm funktioniert.
Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät - peter_3571 - 29.01.2011 17:09
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.667 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.515 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.144 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 11.661 17.03.2017 16:36
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.674 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.416 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
