Öffnen eines SubVIs bei Klicken auf Schaltfläche
01.02.2011, 16:06
diggidyden Offline
8.2.1
Hey, also danke schonmal, hab mir mal die Beispiele für die Case-Struktur angeschaut und da is sogar ein ziemlich ähnliches Beispiel dabei! Das dürfte ich also hinkriegen!
Aber nochmal kurz eine andere Frage:
Stark vereinfacht hab ich folgendes problem: Ich zeichne Temperaturen auf. Ich will sobald die Temperatur einen bestimmten Wert überschritten hat, diesen auslesen (vorerst reicht mal wenn der einfach angezeigt wird).
Ich wollte das nun mit einer Case-Struktur machen. Also wenn die Temperatur größer als der Wert ist, wird der Case ausgeführt und der Wert wird angezeigt. Jetzt will ich aber, dass dieser Wert angezeigt bleibt. Da die Temperatur jedoch immer weiter steigt, wird der Wert immer wieder aktualisiert, da der Case ja ab da ständig erfüllt ist. Ich will aber nur den allerersten!
ich hab erst mal versucht mich mit einer Ereignisstruktur zu befassen, aber hat für mich irgendwie den Anschein gehabt, als muss dieses Ereignis vom Benutzer getriggert werden (dass ich irgendwas klicken muss, oder über einen Bereich mit der Maus komme etc..). hab das dann auch aufgegeben und mir überlegt dass wohl mit einer Case-Struktur gemacht wird. Hab ich da Recht? Wenn ja, wie kann ich obiges Problem lösen? Vielen Dank schonmal!
btw: Meine Versions-Nr: 8.2.1
Öffnen eines SubVIs bei Klicken auf Schaltfläche - diggidyden - 01.02.2011 16:06
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.455 05.02.2021 14:53
  Maus-Cursor steuern und klicken tnt 5 10.670 16.08.2019 10:29
Letzter Beitrag: Horst
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.094 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 8.808 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.167 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.762 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
