Öffnen eines SubVIs bei Klicken auf Schaltfläche
25.01.2011, 15:35
diggidyden Offline
8.2.1
also ich bin der komplette Anfänger bei LabView! hab auch ne ziemlich einfache Frage denke ich.
Und zwar habe ich zwei VIs und möchte eine Hauptoberfläche haben, auf der zwei Buttons drauf sind. abhängig davon welchen ich drück, soll ein anderes VI geöffnet werden.
z.B. bei dem einen Button soll das VI geöffnet werden, in dem die Daten aufgenommen und gespeichert werden, bei Klick auf den anderen soll das VI angezeigt werden, bei dem man sich bloß die Werte anzeigen lasse kann. Wie macht man das? Mit einer Case-Struktur?
Danke schonmalSmile
25.01.2011, 15:41
Hallo diggi,
der Ansatz mit der Case-Struktur ist schon mal nicht schlecht...
Bei LabVIEW kommen ganz viele Beispiele mit, zu finden über das Hilfe-Menü. Hast du da schon mal reingeschaut?
Ansonsten: siehe meine Signatur...
25.01.2011, 16:32
Was ist denn LabVIEW 2008 in Deinem Profil? Hast Du LabVIEW 8.0, 8.2, 8.5, 8.6, 2009 oder 2010?
Bitte Profil_ergaenzen.
BTT: Du könntest auch eine Eventstruktur verwenden.
25.01.2011, 21:48
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Damit das SubVI auch sichtbar wird, muss es entsprechend konfiguriert werden: VI Properties > Window Appearance > Customize... > Show Front Panel when called
01.02.2011, 16:06
diggidyden Offline
8.2.1
Hey, also danke schonmal, hab mir mal die Beispiele für die Case-Struktur angeschaut und da is sogar ein ziemlich ähnliches Beispiel dabei! Das dürfte ich also hinkriegen!
Aber nochmal kurz eine andere Frage:
Stark vereinfacht hab ich folgendes problem: Ich zeichne Temperaturen auf. Ich will sobald die Temperatur einen bestimmten Wert überschritten hat, diesen auslesen (vorerst reicht mal wenn der einfach angezeigt wird).
Ich wollte das nun mit einer Case-Struktur machen. Also wenn die Temperatur größer als der Wert ist, wird der Case ausgeführt und der Wert wird angezeigt. Jetzt will ich aber, dass dieser Wert angezeigt bleibt. Da die Temperatur jedoch immer weiter steigt, wird der Wert immer wieder aktualisiert, da der Case ja ab da ständig erfüllt ist. Ich will aber nur den allerersten!
ich hab erst mal versucht mich mit einer Ereignisstruktur zu befassen, aber hat für mich irgendwie den Anschein gehabt, als muss dieses Ereignis vom Benutzer getriggert werden (dass ich irgendwas klicken muss, oder über einen Bereich mit der Maus komme etc..). hab das dann auch aufgegeben und mir überlegt dass wohl mit einer Case-Struktur gemacht wird. Hab ich da Recht? Wenn ja, wie kann ich obiges Problem lösen? Vielen Dank schonmal!
btw: Meine Versions-Nr: 8.2.1
01.02.2011, 16:10
Ich hab' Dir das Profil dieses Mal geändert. Bitte nächstes Mal selbst aktualisieren.
' schrieb:btw: Meine Versions-Nr: 8.2.1
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.455 05.02.2021 14:53
  Maus-Cursor steuern und klicken tnt 5 10.670 16.08.2019 10:29
Letzter Beitrag: Horst
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.094 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 8.808 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.167 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.758 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
