VI geht exe nicht
02.03.2011, 22:02
BassSportler Offline
7.1, 2009, 2010
VI geht exe nicht
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem bei der .exe-Version eines Messprogramms. Das Messprogramm existiert schon länger, wurde mit LV 7.1 geschrieben und ich habe es jetzt zu LV2010 konvertiert. Alle anfallenden Problemchen hab ich beseitigt und das .vi funktioniert fehlerlos. Jetzt wollte ich daraus eine exe machen (wie auch unter LV7.1 immer), allerdings macht das Programm jetzt nicht mehr genau das wie das .vi.
Wenn ich einen Keithley Temperaturcontroller 2510 mit der .exe anspreche kann dieser die Temperatur nicht mehr sauber regeln. Das gleiche Phänomen trat auch bei der Konvertierung zu LV2010 auf, damals übergab das .vi falsche Regelparameter. Dies lag daran, dass in LV "Use local decimal point" eingestellt war. Nachdem ich das deaktiviert habe ging alles.
Kann es nun sein, dass auch die .exe damit ein Problem hat und wenn ja, wie kann ich das beheben bzw. wo kann ich schauen welchen Dezimalpunkt die .exe verwendet??
Dank und Gruß!
VI geht exe nicht - BassSportler - 02.03.2011 22:02
RE: VI geht exe nicht - schrotti - 02.03.2011, 22:12
RE: VI geht exe nicht - jg - 02.03.2011, 22:24
RE: VI geht exe nicht - BassSportler - 03.03.2011, 09:51
  exe geht nicht auf anderen Rechnern Hydrogencarbonat 3 10.792 09.08.2016 16:25
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.619 20.12.2012 18:01
  Strings import geht nicht als exe retlaps 9 7.315 18.03.2011 12:35
