Messwerte in eine Datei lesen
02.03.2011, 23:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 23:15 von tierchen.)
Beitrag #20
tierchen Offline
RE: Messwerte in eine Datei lesen
Hallo Jens
sorry ist ein bissel bloed das ich nicht alles posten kann.
Um die eine Whileschleife (die die an das True angeschlossen ist (Bild 1) läuft außen herum die Messwertschleife verknüpft mit einer Eventstuktur. Also wieder einmal eine Schleife innerhalb der Schleife. Diese sollte eigentlich einen Zähler darstellen der für das Sendeprotokoll gefordert war. Was sicher intelligenter an
der Stelle gewesen wäre, wäre direkt die Zählbedingung der Schleife zu nehmen. Die stellt ja in sich schon einen Zähler dar. Da bin ich heute mit der
Nase drauf gestoßen worden.
*seuftz*
Ich überarbeite das ganze dann wohl besser noch einmal ..... hoffe die Zeit reicht noch Smile.
Wobei die in Datei routine HAT schon einmal gestoppt. Nicht wie er hier dargestellt ist.... halt weil keine Meldung durch kam. Das könnte aber auch ein anderer Effekt gewesen sein.
Danke für alle Kritik.
LG tierchen
RE: Messwerte in eine Datei lesen - jg - 02.03.2011, 22:07
RE: Messwerte in eine Datei lesen - tierchen - 02.03.2011 23:03
RE: Messwerte in eine Datei lesen - jg - 02.03.2011, 23:43
Messwerte in eine Datei lesen - jg - 15.11.2010, 19:19
Messwerte in eine Datei lesen - jg - 15.11.2010, 20:31
Messwerte in eine Datei lesen - Matze - 17.11.2010, 09:26
Messwerte in eine Datei lesen - SeBa - 22.11.2010, 10:02
Messwerte in eine Datei lesen - SeBa - 22.11.2010, 13:38
Messwerte in eine Datei lesen - SeBa - 22.11.2010, 16:18
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.766 26.01.2017 10:18
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.399 06.05.2015 09:33
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.129 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.646 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.363 14.11.2014 13:47
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.849 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
