Counter - Periodendauer mit Zeitstempel
21.03.2011, 18:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 19:14 von Alkasil.)
Alkasil Offline
RE: Periodendauer mit Counter
Danke für die Antwort! Die bringt mich schonmal ein ganzes Stück weiter.
Das es so nicht funktioniert habe ich mir fast gedacht.
Ich hatte es zuvor schonmal versucht das Signal des Hallgebers ausschließlich analog zu erfassen und über das VI "Impulsmessung" die Periodendauer zu ermitteln. Jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Vielleicht lag es auch daran wie ich es gemacht habe. Prinzip: 10khz Abtastung mit n Samples (200). Diese n Samples habe ich dann durch die Impulsmessung geschickt. Das dt für die Berechnung habe ich zu 200*1/10.000 angenommen. Das hat aber für die Winkelbeschleunigung mehr schlecht als recht funktioniert. Für den Drehzahlmesser ging es aber Recht gut.
Wenn ich zusätzlich zum Counter das Signal analog erfasse wie ordne ich es dann zu? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch...
Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Kann man an der Messkarte den digitalen und den analogen Ground ohne weiteres zusammenklemmen? Denn das passiert hier zwangsläufig.
(21.03.2011 17:10 )Achim schrieb:  Warum willst du übrigens mit der zeitgesteuerten Schleife die Analogwerte erfassen? Mach das doch einfach über ne kontinuierliche Datenerfassung mit deiner Karte, das ist viel schneller und auch genauer (weil HW-gesteuert) als das SW-Timing der Schleife!
Die Analogwerte die noch in die Schleife sollten sind für die Messung von Kraft und einer Motordrehzahl die ich einer Periodendauer (Drehzahl) zuordnen können muss. Das sollte dann entsprechend alles annähernd Zeitgleich gemessen werden.
RE: Periodendauer mit Counter - Achim - 21.03.2011, 17:10
RE: Periodendauer mit Counter - Alkasil - 21.03.2011 18:31
  2x Messung der Periodendauer gottfried 10 8.934 05.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: Holy
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.682 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
