gaussian peak Fit macht m.M. nach Mist
30.03.2011, 19:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 19:49 von Lucki.)
RE: gaussian peak Fit macht m.M. nach Mist
(30.03.2011 15:36 )gottfried schrieb:  Das liegt an den m.M. saublöden default-Parametern die den Offset ausschalten - auf so was muss man erst kommen.
Bist Du denn nun darauf gekommen oder nicht? Die Vermutung läßt sich doch in 10 sec nachprüfen - mit dem Ergebnis: Ja, sie ist richtig.
Also, bevor hier 1000 Leser durch die in die Irre führende Überschrift scheu gemacht werden:
Wenn die Messwerte außerhalb des Peak sich nicht Null nähern, oder wenn wie hier sogar alle Messwerte unter Null liegen, dann kann man keine Gaußsche Glockenkurve in Reinform, d.h ohne Offset, fitten.
Wie schon angedeutet: Die default-Parametergrenzen beziehen sich auf die Reinform der Gaußschen Glockenkurve - ich halte das nicht für blöd.
RE: gaussian peak Fit macht m.M. nach Mist - Lucki - 30.03.2011 19:34
  Was macht das Express VI Messung von Frequenzkomponenten bachatero18 9 4.910 17.09.2020 07:56
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.038 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 4.723 10.01.2018 11:46
  Funktion Diagramm aufräumen macht komische Sachen Hasenfuss 5 5.946 01.02.2013 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  was macht die zweite while-Schleife? Hasenfuss 18 10.986 01.02.2013 11:50
  Wie am besten kleinen Einbruch in Peak detektieren? batis 5 6.588 24.04.2012 07:36
Letzter Beitrag: batis
