Werte während Programmablauf abfragen/nachtragen
01.04.2011, 08:23
RE: Werte während Programmablauf abfragen/nachtragen
(31.03.2011 11:02 )Nele08 schrieb:  Ist es daher möglich
Klar, ist das möglich. LV ist schließlich eine Programmiersprache. Yahoo
Deine Fragestellung ist allerdings so allgemein, dass sie einfach eigentlich nur mit einem Musterprogramm beantwortet werden kann. Userspezifische Musterprogramme sind aber immer schwierig zu erstellen.
Zitat:während das komplette VI läuft, auf Knopfdruck hin, ein Fenster öffnen zu lassen, so dass der Bediener Zahlen in ein Array eintragen bzw. nachtragen kann?
Auf das Frontpanel (FP) des VIs, das gerade läuft, einfach einen Button plazieren. Mittels einer Event-Struktur kann man Betätigungen des Buttons feststellen. Im entsprechenden Event-Case kann man das gewünschte VI aufrufen. Beachte, dass der Rest des Haupt-VIs weiterläuft, auch wenn das zweite VI geöffnet wird und läuft.
Zitat:Diese Werte sollen dann im zweiten SubVI verwendet werden.
Hierzu könnte man eine sogenannte Funktionale Globale Variable, kurz FGV, verwenden.
Wenn das "zweite VI" kontinuierlich, also parallel zum Haupt-VI läuft, kann dieses zweite VI die Daten aus der FGV auslesen.
Soll das "zweite VI" erst starten nach der Eingabe, kann man natürlich (was eigentlich schöner ist) einen Datenfluss zwischen dem Eingabe-VI und dem zweiten VI machen.
RE: Werte während Programmablauf abfragen/nachtragen - IchSelbst - 01.04.2011 08:23
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.572 19.11.2019 13:47
  Längere Wartezeit im Programmablauf quattro888 5 4.322 21.05.2019 14:26
Letzter Beitrag: quattro888
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.447 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.079 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Programmablauf creo_123 4 4.938 27.05.2013 11:43
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.377 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
