Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle
12.04.2011, 22:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2011 23:01 von jg.)
RE: Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle
Problem dürfte eher sein, dass du deine RS232 falsch konfiguriert hast.
Die steht auf "Termination Char" enabled, das Trennzeichen ist ebenfalls auf Standardwert=Linefeed. Das bedeutet, dass dein VISA-Read auf ein Linefeed als Ende einer Nachricht wartet.
Jetzt eine Vermutung: Deine Befehle, die du sendest, beendest du mit einem "Carriage Return". Ist möglicherweise das Trennzeichen für den Empfang von Nachrichten auch ein "Carriage Return"? Das kannst aber nur du nach Blick ins Handbuch beantworten.
Weiteres Problem: Zu dem Fall "Visa Read" kommst du bei deinem Programm wahrscheinlich NIE, denn:
Direkt nach Absetzen einer Abfrage schaust du nach, wie viele Bytes im Empfangbuffer sind. So schnell ist keine RS232, dass da direkt danach der Zähler schon größer Null ist. Aber vielleicht brauchst du das gar nicht, denn wenn meine Vermutung mit CR als Trennzeichen zutrifft, dann kannst du dir die "Bytes at Port" Abfrage sparen.
EDIT: Nachtrag: Ich habe inzwischen das Protokoll gefunden. Das Linefeed als Abschlusszeichen für den Empfang von Nachrichten kannst du doch verwenden. Trotzdem oder gerade deshalb solltest du auf die "Bytes at Port"-Abfrage verzichten. VISA-Read erledigt für dich das Warten, bis die Antwort vollständig empfangen wurde.
RE: Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle - jg - 12.04.2011 22:42
  Keithley2000 Messdatenerfassung Keithley2000 107 66.528 01.10.2020 15:55
  Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule BollerJan 24 15.392 10.03.2014 18:16
  Anbindung eine serielle Übertragung boujad 10 11.745 20.08.2012 07:51
  Über serielle Schnittstelle TTL Telegramm auslesen sommerdecke 5 9.885 28.02.2012 09:00
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 14.416 22.11.2010 20:06
  Kommunikation über eine RS232-Schnittstelle greglemond 3 5.985 11.06.2010 07:22
